Discussione: Msh brain o altro?
Vecchio 19 ottobre 19, 18:27   #1 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Msh brain o altro?
Ciao a tutti,é un po' che manco dal forum e torno a bomba per un problema elettronico al mio Goblin Nitro.
Ho volato col modello molte volte senza problemi,poi un giorno, due scodate, lo metto in hovering e il piatto oscilla da solo in maniera vistosa. Monto servi Savox, sistema flybarless Brain 1 e un bec della Skyrc. Il primo pensiero va alla centralina,la sostituisco con una identica,nuova, ma all'accensione dell'elettronica,il piatto oscilla e il servo di coda tira da solo ben oltre i limiti meccanic. Spengo e riavvio,sembra tutto ok ma se muovo la coda,il piatto scende da una parte.sostituisco allora il servo di coda con uno nuovo e rimetto la centralina originaria. Se dó passo,il servo di coda lentamente gira da una parte fino a fine corsa. Faccio varie prove e riscontro via via i seguenti problemi: servo gas puntato al massimo,oppure il brain non inizializza,ma i servi sono alimentati,stacco a caso ,uno alla volta i servi del piatto e il resto sembra funzionare....grande mal di testa...
Idee? Grazie
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
