Discussione: Combattini GWS
Vecchio 02 maggio 07, 16:57   #3 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Von Luger
Sono in procinto di comprare una riproduzione della gws, pensavo di prendere lo zero non verniciato a 50 euro secondo voi si può fare combat con quel modello? il prezzo è buono? il materiale è robusto o si sfascia al primo atterraggio non riuscito? Grazie ciao
Sono ottimi, il problema è che durante i combattimenti, il rischio di scontrarsi e spaccare l'aereo in 4 è molto alto... Fino a quando il modello ti è costato 5-6€ tra polistirene, vernici e accessori.. oltre ad un pò di tempo, ti fai una risata... se invece i costi cominciano a lievitare, a meno che tu non sia zio paperone, potresti stufarti del combat.
Se è la tua prima costruzione, puoi farlo anche molto spartano.. cioè prendi una tavola di estruso da 2-3 cm, ti taglia la sagoma della fusoliera, fai gli scassi per l'elettronica e basta così. Per le ali compri una lastra di depron da 3mm, disegni la pianta dell'ala diritta e rovescia, ci metti un longherone di balsa, pieghi ed ottini l'ala. I piani di coda li puoi fare in depron da 6, oppure utilizzando due strati del depron da 3 che hai già comprato.. insomma.. se vuoi puoi costruirilo davvero con poco...
Il mio primo faceva davvero schifo, poi vedrai che piano piano più ne fai più ci prendi manualità e più ti riescono meglio.
Ti invito a visitare il forum http://www.combatprofile400.it/forum/index.php
Qui trovi il link alla costruzione delle "ali del masali "
http://www.combatprofile400.it/forum...ghlight=masali
Qui invece la realizzazione di un modello molto rifinito
http://www.tuttala.it/or4/or?uid=tut...ndex&oid=12419
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
