Vecchio 18 ottobre 19, 16:01   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Pilotpilot Visualizza messaggio
Buongiorno , gentilmente volevo delle informazioni riguardo a questa pinza amperometrica, mi serve per misurare gli Amper di assorbimento di motori brushless, potrebbe andare bene? Ho messo anche un allegato del manuale con tutte le specifiche, grazie in anticipo.
specifiche tecniche:
tensione dc: 400m/4/40/400/600v
tensione ac: 400m/4/40/400/600v
corrente dc: 200/600a
corrente ac: 200/600a
resistenza: 400/4k/40k/400k/4m/40m?
display: lcd da 3 3/4 digit , lettura max 3999
apertura pinze: 33mm
conduttore max misurabile: ø 28mm
batteria: 1.5v (aaa), 2 pezzo
ambiente operativo: 0°c~40°c, <75% rh
dimensioni: 194x71x38mm
peso: circa 205 g, batterie incluse
iec-61010 cat ii 600v – protezione da sovraccarico
Ad occhiometro mi sembra anche esuberante. Controlla che la misura minima, ovvero la risoluzione, sia compatibile con le tue esigenze.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
