Originalmente inviato da davidozzo_ Si, ma il MCPs ha questo sistema safe che secondo me non è previsto sulla DX6i.
Oppure non so, davvero... quello che posso dirvi è che quando lo uso, mi sembra di pilotare un 4ch con flybar, di quelli che stanno su da soli. Non ho modo di switchare tra gyro on/off, nè tantomeno di switchare nella modalità throttle 1/0 per fare 3D. | Io ho una DX6 con il modello impostato in una memoria.
non so se la DX6i è così diversa, comunque l'interruttore che cambia le modalità di volo è il B che ha tre posizioni nel SYSTEM SETUP c'è una voce F-Mode Setup e se entri lì trovi che devi impostare lo switch 1 = B e lo Hold switch che è H.
Fatto questo esci da lì e sempre nel SYSTEM SETUP vai in Channel Assign e nella seconda pagina metti il canale 5 Gear = B.
Questo imposta l'interruttore B sul canale 5 del ricevitore che è il classico "gear" che nelle riceventi spektrum per elicotteri viene usato per questo scopo (anche in altri modelli Blade).
Ti torna questa configurazione?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
