Originalmente inviato da fenix51 Il servo gas hitec analogico . Aggiungo che ho effettuato prova con un altro servo volante collegato solo al canale 3 della rx e le oscillazione continuavano fino a quando non ho manipolato la pipetta ma dopo qualche minuto ripresi. |
Ci puoi mettere una foto della pipetta? e della candela?
inoltre sicuro che il cavo della massa (quello metallico che va dalla centralina motore alla pipetta) non tocca sul motore, viti o altro?
al nostro campo, io in primis abbiamo già avuto problemi del genere.
Se non sono causati da qualcosa di grave dalla centralina o altro, sono risolvibili facendo così:
- inserire un pò di rame/cavi nella pipetta così da aumentare il contatto interno tra pipetta e testa candela
- metti fascette, io di solito ne metto 2/3 a partire vicino dal anello, fino a dopo l'angolo della pipetta, così non si muove con vibrazioni
- assicurati che il cavo pipetta sia ben isolato e fissato e non volante.
in più
- come già detto metti una molla o cavo che mantenga fissata la pipetta al motore
- metti squadretta servo in plastica
se non risolvi in questo modo allora c'è qualche altro problema nel impianto radio o centralina
