Vecchio 11 ottobre 19, 21:23   #7 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Mario-Liguria Visualizza messaggio
Buona sera !!!
Oggi ho deciso di mettere al banco prova tre motori che mi erano stati a suo tempo donati, due OS 2T che ho smontato e pulito, fermi da anni, uno mooolto vintage, un OS Max 60 testa oro, partiti al primo colpo, candele nuove...
Poi ho messo il 4T OS FL 70 al banco e non ce stato verso di farlo borbottare neanche un secondo...
Ho ricontrollato il carburatore e non è ostruito, quando carico la miscela mi bagno il ditino...
Prova e riprova niente, candela OS4T nuova... ho chiamato un'amico e mi ha suggerito il gioco valvole, ma al PMS ho controllato ed apparentemente non ci sono giochi fuori da normale, domani viene con gli spessimetri... cmq anche con il gioco valvole non in regola non dovrebbe cmq accendersi ? girare male ma partire... sono neofita... chiedo a voi...
Altro pensiero... potrebbe essere che ho usato la miscela del 2T 80 alcol 15 sintetico 5 ricino senza Nitrometano? anche qui mi pare strano.. accendersi avrebbe dovuto accendersi...
Sul manuale dice di controllare che non si sia ingolfato, ma levata la candela dati due colpi non ha sputato nulla... possibile che nonostante esca mix dallo spillo nel carb, non arrivi alla camera di scoppio?
sono molto a digiuno... non riesco ad immaginarne le cause..
Un caro Saluto
Mario
Come lo stai avviando?
A mano o con avviatore?
Se non conosci i 4t ti suggerisco di avviarlo con avviatore.
Se il motore e a testa in su, anche se metti il dito sul carburatore il carburante raggiunge difficilmente il cilindro; ecco perche ti bagni il dito.
Fai cosi...
Non toccare ne valvole ne niente.
2 giri di spillo max.
Carburatore aperto un po meno della meta.
Accendi candela.
Fai girare con l avviatore.
Sono sicuro che il motore partirà subito
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
