Originalmente inviato da falex71 se quando le ricarichi sei a 3v evidentemente il cut-off non funziona bene e taglia con tensioni piu basse probabilmente 2.5-6 v. Comunque quando le prestazioni calano ci si ferma subito senz aspettere l'intervento del cutoff, l'altra lipo credo sia andata  . se quando la ricarichi, da scarica, es da 7.4 volt con 6 -7 A raggiunge molto presto la tensione massima allora sicuramente le celle sono scrause (ri elevata) |
Infatti è per questo che lo voglio impostare CUT OFF a 3,4 V (di più non si può), sono in malattia dal lavoro e sto cercando su internet come si programma con il tastino di fianco all'interruttore: purtroppo nel manuale di istruzioni (o meglio foglio A4 stampato fronte/retro..) sono riportati solo i parametri della ESC che posso modificare, ma non la modalità per farlo col tastino..!
Ho questa centralina Rocket 80 A:
https://www.amazon.it/Regolatore-Bru.../dp/B014H6FKPW
Dovrei comprarmi la Program Card, ma visto che poi intendo acquistare i prossimi ricambi per la mia Pro Line Ambush con brand Hobbyking poi dopo la dovrei buttare, quindi voglio usare il tastino per evitare spese inutili.
La program card che servirebbe per la mia Rocket 80A è questa:
https://www.vrxracing.it/prodotto/pr...brushless-110/
Mi potete aiutare per la programmazione della ESC col tastino di fianco all'interruttore ON/OFF? Grazie!
