Originalmente inviato da Arget Sto pensando di puntare sull'ultron...Che componenti mi consigliate?
Ho visto che in tanti l'hanno costruito con motore da 950/1000Kv 2-3s, quindi penso di poter trovare una configurazione con batteria 2s e una con batteria 3s e decidere quale segliere.
E' corretto? |
Ciao a tutti, sono stato un po' impegnato negli ultimi giorni, ma sono riuscito ad informarmi un po' e ho deciso di cambiare i programmi (per l'ultima volta, lo giuro).
Sono tornato sul Simple Cub della Flite Test, i video su youtube in cui spiegano passo passo come costruirlo, per un novellino come me, sono una manna dal cielo.
E' un modello ad ala alta, quindi dovrebbe essere la scelta giusta visto che non ne ho mai fatto volare uno.
Specifiche motore, elica ed ESC:
Motore 1000kv A2212:
KV: 1000
Batteria: 2-4 batterie Li-poly o 5-12 NiMH
Velocità massima: 210.000 giri / min per 2 poli BLM, 70.000 giri / min per 6 poli BLM, 35.000 giri / min per 12 poli BLM. (BLM: motore brushless)
Elica 1045:
Diametro albero: 6mm / 0,24 ''
Regolabile con adattatore per foro (3 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6,35 mm, 7,95 mm)
ESC 30A:
BEC: 2A / 5V (modalità lineare).
Corrente costante: 30A.
Corrente massima: 40 A scarica fino a 10 secondi.
Taglio a bassa tensione: rilevamento automatico.
Ingresso: 2-4 LiPo.
Ho seguito i componenti Consigliati da Flite Test.
Ora una piccola domanda sulla batteria, ho trovato una 3S da 1300mAh, quello che non capisco bene è il dato sulla scarica continua di 45C, secondo voi va bene?
Grazie a tutti e Buona Giornata
