Discussione: Mig29 EDF
Vecchio 10 ottobre 19, 06:59   #5 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Grazie Beppe,
sono daccordo che il peso inutile e' inutile (anzi dannoso).
Ti spiego la mia logica:
- betulla nelle due ordinate di supporto carrelli, centrali e anteriore
- betulla nelle due ordinate adiacenti a quelle dei carrelli (questionabile)
- betulla nei longeroni alari (4mm? non e' un granche', anzi penso che devo mettere anche magari della balsa o del pippo a vena verticale a tamponare)
- betulla sulle prime ordinate alari dove ho la baionetta
- betulla sulle prima ordinate elevatore dove ho la bionetta
- betulla sui longeroni principali della fusoliera (non sono molti e penso che devo anche aggiungenre qualcuno, in pioppo)
- betulla sul supporto batterie (mi aspetto 3-3.5kg di batterie quindi in caso di atterragio pesante non vorrei sfondare tutto)
- tutto il resto pioppo
Per quanto riguarda il rivestimento, tutto il progetto e' disegnato per spessori di balsa da 1.5mm, che con il rescaling diventano 2mm per me. Cambiare questo vorrebbe dire un bel po' di lavoro (tanto ta to), quindi ho deciso di lasciarlo, nonostante anche io avrei preferito balsa da 3mm. Mi darebbe anche la possibilita' di cartare un po' di piu'. Cosi e'.
Per il baricentro....vedremo.
Grazie ancora, a presto,
Andrea
AndreaL non รจ collegato   Rispondi citando
