Discussione: Aiuto cockpit sx
Vecchio 02 maggio 07, 16:15   #8 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da paologiusy
Ah, ecco, lo uso regolarmente senza sapere che si chiama sub-trim.
Resta aperta la domanda 1: perchè trimmare al massimo il gas sul minimo ? Suona strano ma è quello che dice il manuale, come dice Andrea
Io sapevo al minimo, non al massimo!
se porti il trim al minimo, il regolatore legge uno zero corretto. è una finezza, comunque...
Probabilmente, se il manuale della radio dice di trimmare al massimo, sarà per lo stesso motivo, evidentemente cambia la logica del trasmettitore.
Strano, però!
Quanto all'altra domanda, perché limitare al 75% la corsa del gas, prersto detto: sennò con tre celle uno speed 400 frigge molto ma molto presto.
E secondo me abbassando il gas frigge lo stesso, purtroppo. Quei motori nascono per girare a 6 volt e dovrebbero andare al massimo a 9 volt, non a 11.
Meglio sarebbe mettere uno speed 7,2 volt o usare un pacco da due celle, a parer mio. Anzi, io senza dubbio investirei sei o sette euro per metterci un 7,2v.
