Vecchio 03 ottobre 19, 22:23   #4 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 04-05-2018
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mazzoc Visualizza messaggio
Cos è un bec esterno? Dovrebbe servire in abbinamento alla batteria 3s?
Non è banale risponderti, ci sono parecchi post in cui viene spiegato approfonditamente e che puoi cercare con la funzione cerca.
In linea sintetica posso dirti che dentro l'esc ci sta un dc-dc converter, cioè un convertitore di tensione che abbassa la tensione a 6Volts e alimenta tutti i servizi eccetto il motore. Quindi ricevente, servo, luci, etc.
Questo componente solitamente eroga una corrente limitata, e quello del trx4 fa particolarmente schifo, da al massimo 1A, quindi se sostituisci il servo con uno più potente , significa anche che consumerà di più ma sarà limitato dal bec o lo può anche usurare alla lunga.
Per questo si monta un bec esterno che è ingrado di erogare più potenza, bypassando quello dell ESC.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
