Vecchio 01 ottobre 19, 10:40   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Mike_Emmeguitars Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti...
Credo che la questione possa essere banale, ma preferisco chiedere un consiglio "pubblico" in quanto non esperto nel campo elettrico :-D
Ho montato su un mini F3A elettrico, questo motore --> https://www.horizonhobby.com/product...-kv-eflm126015 , proveniente da un V900 della Horizon Hobby; sul modello in questione, si consiglia l'utilizzo di un'elica 8x8, senza alcuna possibilità di modifica...
Posto che il modello su cui l'ho montato ora ha dimensioni e peso pressoché simili al V900, e quindi sono sicuro che il motore generi un "tiro" sufficiente, posso utilizzare un'elica diversa dalla 8x8 senza avere problemi? Io pensavo al metodo classico "da scoppio", e quindi di aumentare diametro o passo di un'unità, e diminuire di un'unità la variabile opposta... quindi montarci tipo una 9x7, 10x6, 11x5...
Il ragionamento è corretto? io sarei piu propenso nel montaggio di una 11x5 (o similari) per permettere una maggiore trazione nell'esecuzione delle figure acrobatiche, piuttosto che un'elica con tanto passo che serve solo per la velocità...
Accetto consigli!
Premesso che non conosco il motore, partendo dal dato che si trova al link ovvero 1260kV, dalla misura di partenza dell'elica che hai dato tu e dal fatto che tu voglia montarlo su un F3A, l'elica che potrebbe andare come prima prova potrebbe essere una 10x5 o 9x6. Con la 9x6 avresti un modello piuttosto veloce, probabilmente il passo 5 è il più giusto.
Considera che di solito si aumenta di 1 pollice il diametro e si diminuisce di 2 pollici il passo; ovviamente è una regola empirica che va bene sulle misure di elica medio/piccole e solo in prima istanza, poi si affina con amperometro e prove.
NOTA BENE: tutto questo nell'ipotesi che tu faccia andare il motore a 3S, a 4S probabilmente sarebbe anche troppo.
Se pensi di andare avanti con l'elettrico temo che dovrai dotarti di un amperometro, altrimenti non riuscirai mai a regolarti bene. Con un amperometro potresti misurare l'assorbimento con la 8x8 e poi potresti comprare 3 o 4 eliche economiche per provare con quali otterresti lo stesso valore. Una volta trovata l'elica giusta potresti comprarne una buona da tenere montata.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
