Discussione: Spektrum satelliti
Vecchio 28 settembre 19, 13:25   #13 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
4. Follow the procedures of your specific transmitter to enter Bind Mode, the system will connect within a few seconds. Once connected, the LED on the receiver will go solid indicating the system is connected.
5. Remove the bind plug from the BATT/BIND port on the receiver before you power off the transmitter and store it in a convenient place.
6. After you’ve set up your model, it’s important to rebind the system so the true low throttle and neutral control surface positions are set.
IMPORTANT: Remove the bind plug to prevent the system from entering bind mode the next time the power is turned on.
non mi sembra poi così chiaro di dover riavviare tutto il sistema a partire dalla tx una volta tolta la spinetta e bindata la ricevente.
si conosce la spektrum e si sa che va riaccesa ma di fatto sarebbe bastato precisarlo meglio, io non l'ho letto.
a me pare sufficiente, una volta effettuato il binding, togli la spina e spegni, è lapalissiano che alla riaccensione l'impianto sarà pronto all'uso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
