Discussione: Spektrum satelliti
Vecchio 28 settembre 19, 12:31   #12 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
leggere tutto quel papiro scritto in arabo microscopico?
4. Follow the procedures of your specific transmitter to enter Bind Mode, the system will connect within a few seconds. Once connected, the LED on the receiver will go solid indicating the system is connected.
5. Remove the bind plug from the BATT/BIND port on the receiver before you power off the transmitter and store it in a convenient place.
6. After you’ve set up your model, it’s important to rebind the system so the true low throttle and neutral control surface positions are set.
IMPORTANT: Remove the bind plug to prevent the system from entering bind mode the next time the power is turned on.
non mi sembra poi così chiaro di dover riavviare tutto il sistema a partire dalla tx una volta tolta la spinetta e bindata la ricevente.
si conosce la spektrum e si sa che va riaccesa ma di fatto sarebbe bastato precisarlo meglio, io non l'ho letto.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
