| Circa il cut-off Circa il cut-off
Questa sera ho usato 5 batterie non nuove ma ancora in buono stato, le ho lasciate fino a che non si è fermato il motore, poi in meno di 10 secondi ho fatto la misura della tensione residua, due batterie da 520mAh e tre da 450mAh:
la tensione residua è stata intorno ai 3.6V qualche decimo più alta o più bassa
la durata è stata di sei minuti e mezzo per le tre minori e di 7 minuti per le maggiori (concedetemi qualche secondo di errore perché da solo devi dare start al cronometro e poi far partire l'elicottero, idem quando ti fermi).
Confrontando i tempi di queste batterie meno usate con le 4 batterie più vecchie e maltrattate e sgonfiate fisicamente non riscontro grosse differenze, sulle prestazioni invece devo dire che le vecchie cedono un po' già dopo 4 minuti, queste reggono bene fino a 6 minuti.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
