| Xk k110
A proposito della tensione di cut-off ho provato ad arrivarci con 2 batterie, di una ho misurato 3.4v dell’altra 3.6; ma la seconda è una batteria scadente da 520mAh vecchia e che non andava bene nemmeno da nuova, credo che abbia una RI un po’ alta e senza carico recuperi quei 2 decimi di differenza, ci riproverò appena possibile.
Intanto le mie 4 batterie recuperate dal cestino e “sgonfiate” per farle entrare nella sede del k110 hanno fatto 13 scariche dei soliti 6 minuti...[emoji6]
Con il nuovo asse in carbonio l’uccellino è diventato meno stabile in verticale... almeno così sembra ai primi due voli ma non è detto che sia quello, ho anche sistemato lo spindle e magari le manine girano meglio... li basta un niente a far cambiare il comportamento...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
Ultima modifica di emipan : 25 settembre 19 alle ore 22:41 |
