Discussione: Xk k110
Vecchio 25 settembre 19, 23:09   #69 (permalink)  Top
noise0
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Fabriz eli Visualizza messaggio
Per noise0: ho guardato in internet e l'eli ha il cutoff.Monta un esc "Turnigy plush" da 10 amp con impostato il cutoff per il taglio della tensione.
ok grazie, mi era sembrato che fossero molto basse quando si è fermato, ma ricontrollero...
Ma adesso io son in fissa con il maingear
E come diceva mia nonna: quando non trovi il pezzo giusto: stampalo!
Il diametro e la dimensione dei denti li ho azzeccati alla prima prova, ma mi sta facendo impazzire l'allineamento foro-asse
Non capisco per quale motivo l'asse entra storto anche se il buco è dritto.
Credo sia colpa della parte piatta, forse devo ridurre ancora un po la parte piatta del buco. perche deve spingere in modo uniforme sul metallo altrimenti va fuori asse...
Son misure piccine e siamo un po al limite con la risoluzione della stampante, ma conto di farcela a trovare le dimensioni azzeccate!
Poi posso metttere su un business di maingear per k110
noise0 non è collegato   Rispondi citando
