Discussione: Comandi vocali open tx
Vecchio 24 settembre 19, 06:51   #10 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Per essere riprodotti in opentx i file mp3 devono essere ricampionati a 8, 16 o 32khz in mono per fare ciò io utilizzo ad esempio Audacity (programma gratuito).
Questa la guida in inglese per modificare il file:
In Audacity:
- Open your file
- Tracks -> Stereo track to mono
- Set Project Rate to 32000Hz at the bottom left of the window
- File -> Export, Wav Signed 16 bit PCM
- Click "clear" on the metadata screen that appears
Il file ottenuto ora è pronto per essere utilizzato.
Grazie! Seguendo le tue istruzioni sono riuscito a caricare i file audio che avevo predisposto. I file registrati con voce sintetizzata danno personalitá alla radio soprattutto quando sotto interruttore inserisci qualche commento scherzoso per gli amici...
Quindi ricapitolando: con il programma che ho segnalato si impostano i messaggi vocali e con Audacity, come indicato da Stefanozzo, si modifica il file audio affinché la radio lo legga.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
