20 settembre 19, 13:32
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 20-08-2019 Residenza: Locri
Originalmente inviato da Bayard Per prima cosa pulisci bene i binari. Poi verifica se il locomotore prende corrente da tutte e quattro le ruote e pulisci bene le ruote. Per la pulizia io adopero l'olio SINGER (macchine da cucire); ha però un effetto collaterale: poi le ruote motrici delle locomotive tendono a pattinare. Nel tuo caso limitati a passare della carta assorbente sui binari e a ripulire le ruote con l'olio per macchina da cucire avendo cura di asciugarlo bene.
Se il problema permane ce lo fai sapere, perché a quel punto è il trasformatore, ma ne parliamo dopo eventualmente.
Ciao!!! | Grazie!
Saluti
