Originalmente inviato da italo.driussi L' orastick è termoretraibile e leggermente adesivo per facilitare il lavoro, si attacca e stacca facilmente a freddo.
Dopo attivata la colla con il caldo non si stacca più, ottimo in sostituzione dell' oracover e per le decorazioni
Forse e un po' più pesante. |
aggiungerei che si riesce a riposizionarlo facilmente sul legno; se usato per fare scritte o altro da sovrapporre allo stesso è micidiale, conviene bagnare il fondo con acqua per poter posizionare a modo.
Soffre la vecchiaia: se il prodotto è vecchio si attacca il collante con il colore e si sfoglia la parte lucida protettiva.
