Discussione: Perché...
Vecchio 10 settembre 19, 20:19   #1 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
I tubetti devono avere una esatta lunghezza o se un po piu lungo poco fa?
Corti nel limite del possibile, che non facciano curve strane con schiacciamenti.
Sezione generosa dei tubi per quanto possibile in funzione dei raccordi (portagomma o tubicini metallici).
Che siano ben calzati sui tubicini metallici, eventualmente risolvi con una legatura in modo tale che non entri aria al punto da falsare la carburazione.
Verifica che la presa di pressione sulla marmitta non sia occlusa da sporcizia, olio addensato, lo stesso vale per il tubo che va al serbatoio.
Anche il pendolino all'interno del serbatoio non deve toccare il fondo, lascia 1 cm.
Poi una questione di punti di vista; all'interno del serbatoio mettevo un tubetto abbastanza morbido, per consentire al pendolino, durante la picchiata, di spostarsi in avanti e continuare a "ciucciare" il carburante, ovviamente senza schiacciarsi.
Per altri può suonare come una bestemmia.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 10 settembre 19 alle ore 20:24 Motivo: ..........
dooling non è collegato   Rispondi citando
