Ciao.
Io uso spesso listelli di ajous sui miei modelli oldtimer, perchè è un legno leggero e riesco a
lavorarlo molto facilmente. In vendita si trovano listelloni in varie misure, costa pochissimo ed è facilissimo realizzarmi listelli con le scarsissime attrezzature di cui dispongo. Però qui parliamo di situazioni in cui è previsto il balsa, e io spesso sostituendolo col ajous posso ridurne le misure ed ottenere strutture dall' aspetto più snello.
Ritengo che l'ajous non sia indicato per i longheroni alari, perchè non ha proprio venature, che poi sono quelle che danno la vera resistenza al legno. Per i longheroni alari credo che il pino sia il legno migliore, non c'è niente da fare. E comunque se alla fine si tratta solo dei quattro longheroni, comprali già fatti e tagli la testa al toro. Costano una fesseria e Modelberg può accontentarti in tantissime misure anche con lunghezza 150 cm. Poi per arrivare ai 2 metri della semiala gli fai le giunte ben inclinate nella zona verso le estremità.
Un abbraccio
