Discussione: Alimentazione con lipo
Vecchio 06 settembre 19, 13:46   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo sapere se posso collegare una lipo da 11.1v a questo combo
Ho sia la stessa trasmittente che la stessa ricevente, in parte posso risponderti io.
La trasmittente la devi alimentare a 2S, a 3S la bruci.
La trasmittente alimenta la camera, accertati che la camera possa essere alimentata a 2S (dovrebbe esservi scritto dietro), altrimenti la bruci. Io ho dovuto mettere un limitatore sul filo rosso della camera (resistenza +zener) perché la mia va a 3,3V
La ricevente la alimenti a 3S senza problemi.
Il monitor non dovrebbe avere problemi ad andare a 3S, almeno il mio va così.
Tieni presente che una cella LiPo ha una tensione nominale di 3,7V ma carica arriva a 4,2V, quindi una 2S arriva a 8,4V ed una 3S arriva a 12,6V
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
