Vecchio 05 settembre 19, 15:11   #1 (permalink)  Top
Conte
L'avatar di Conte
Data registr.: 27-07-2019
Residenza: Parma
Voglio tornare bambino .... costruzione aliante per principiante!
Voglio essere di nuovo un bambino ... ho un folle desiderio di costruire un aliante!
Parto quasi da zero, quindi non ho parti disponibili, devo comprare quasi tutto. Ho solo diverse lipo JST Lipo 2S 550mha GNB che devono far parte del progetto obbligatoriamente e il ricevitore Frsky compatibile.
Potete aiutarmi con la migliore scelta di componenti?
Ho selezionato questi sotto dopo alcuni ragionamenti, ma preferisco chiedere consiglio a coloro che hanno più esperienza. Se poi i suggerimenti mi fanno risparmiare è meglio
Wingspan Hand Throwing Plane Fixed Wing 100cm
6X MG90S Metal Gear RC Micro Servo
Racerstar BR1811-2000KV 2S Mini Brushless Motor
Folding Propeller 6x3 6030
ESC 2-3S 20A Brushless *
10X Rudder Servo Rob Angle Set With 1mm Chuck
5PCS 500mm 50cm Push Rods With Clevis*
Black 4mm Diameter x 500mm Carbon*
2mm Diameter x 500mm Carbon*
2.4G 4CH Mini Frsky D8 Compatible Receiver
Stavo pensando a 3 servi in ​​totale (2 alettoni, 1 elevatore).
l dubbio più grande è se i servi da 9gr che ho scelto sono buoni o miglio scommettere su 5gr più leggeri. Gli unici micro servi da 5gr a buon mercato che ho trovato solo questi SG51R che sembrano rompersi solo guardandoli ...
Rinforzerò l'intera ala con asta in carbonio da 4 mm, dal servo al servo. Troppo 4mm?
Si può decollare?
Conte non è collegato   Rispondi citando
