Vecchio 29 agosto 19, 14:36   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi sembra di capire che sia un modello in polistirolo. Un po' di foto dal vero dei particolari aiuterebbe.
Non c'è molto da inventare, fortunatamente la naca motore sembra in plastica a può essere forata e aperta per far uscire la testa del motore e la marmitta. Per quanto riguarda il fissaggio del motore, io scaverei un pochino la parafiamma e gli incollerei una ordinata piena in compensato con colla epossidica o, meglio, poliuretanica. Eventualmente lascia stare i bordi del muso in modo da affogarci dentro l'ordinata parafiamma così che non si veda nulla dall'esterno. A questo punto puoi fissare il motore con un supporto standard.
Il serbatoio è obbligato a stare dietro il motore, devi infilarlo all'interno scavando, se necessario il polistirolo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
