Buongiorno a tutti, alla fine oggi sono riuscito a riprovarla in mare, purtroppo ho dovuto cambiare motore perché i cuscinetti che avevo preso non erano compatibili con l'albero del motore, ho trovato un 3665 2600 kv e ho provato il modellino con la stessa elica, ovviamente la velocità si è ridotta a causa del minor numero di giri, però ne il motore ne'esc si sono surriscaldati dopo 15 minuti di attività, inoltre ho installato una telecamera in fpv per avere delle riprese in prima persona
, adesso non so se aumentare il diametro dell'elica oppure le celle delle batterie, voi cosa mi consigliate?. Inoltre dopo un po' di attività il servo motore ha iniziato a tremare e non teneva linea dritta, secondo voi cosa potrebbe essere? Poca corrente di bec? Il regolatore ne da 4.4 a.
