Discussione: brain msh
Vecchio 28 agosto 19, 11:48   #2 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fidelis Visualizza messaggio
..., non so per quale motivo credo distrazione non ho fatto i fine corsa del passo.
Questo può dare problemi al modello in volo? Perchè qualche volta riscontro piccoli scatti alla coda. Grazie ciao
"Passo" ciclico o "Passo" collettivo?
Brain vecchio o Brain2?
Marca e tipo dell'elimodello?
Marca e tipo di trasmittente?
Comunque sia, una limitazione dell'escursione massima del passo (presumo collettivo) NON causa problemi di volo (se non nella ovvia riduzione dei comandi e prestazioni).
Per regolare nella trasmittente i limiti del passo (collettivo?) ci vogliono pochi secondi e quindi non capisco perché non farlo subito invece di porsi dei dubbi e scrivere chiedendo consigli (ci vuole più tempo a scrivere e attendere una risposta che a sistemare l'errore di configurazione).
NOTA: Alcune funzioni delle centraline Brain2 si attivano solo quando vengono viste certe combinazioni di gas e passo (integrazioni, modifiche dei valori dei parametri mediante dials, attivazione del governor, etc. etc.). Se il Brain non è in grado di capire quando lo stick del passo è completamente in negativo, queste funzioni non si potranno mai attivare e non le potrai mai usare.
"Scatti della coda": nel 95% dei casi questo è dovuto a scariche elettrostatiche della trasmissione a cinghia di coda. Si evita collegando la parte metallica del gruppo di coda al telaio in carbonio del modello che è conduttivo e collegato alla cassa metallica del motore.
E' un'operazione semplice perché il trave di coda è quasi sempre realizzato in materiali conduttivi (trave metallico o trave in carbonio conduttivo. A volte basta solo grattare via le vernici protettive che fanno da isolante.
Per alcuni modelli esistono anche degli appositi kit per effettuare quest'operazione che causa questo tipo di problemi su qualsiasi marca e modello di centralina di volo.
Però le operazioni da fare cambiano da modello a modello di elicottero quindi esulano dalla centralina Brain ed è meglio andare a guardare nella sezione modelli se per il proprio tipo di elicottero ci sono dei suggerimenti per come fare quest'operazione.
Nel restante 5% dei casi (se ad esempio il modello non ha trasmissione a cinghia ma usa trasmissione cardanica) potrebbe essere un problema di falsi contatti dei potenziometri della trasmittente o in brevissime perdite di segnale radio.
Con il Brain2 è facilissimo capire se ci sono problemi nel segnale radio mediante l'apposita sezione DIAGNOSTIC dove possono essere registrati durante il volo del modello fino a 7 diversi parametri qualitativi del segnale radio e dove negli eventi vengono registrati questi tipi di problemi.
Oltre questo se vai nella sezione dedicata alle centraline Brain:
https://www.baronerosso.it/forum/eli...ystem-msh.html
ed effettui una ricerca delle parole: scatti e coda, troverai probabilmente numerose risposte e spiegazioni.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
