Originalmente inviato da spitfire40 per me non centra nulla la posizione dello spillo di regolazione. quello e' solo un regolatore di passaggio miscela, puo essere messo in qualunque parte. per conto mio il problema sta nella pressione proveniente dalla marmitta che e' insufficiente e lla miscela fa fatica ad arrivare. per quanto riguarda l'altezza del serbatoio: ok metterlo a meta' dello spillo erogatore, ma secondo me e' molto importante se il motore funziona a depressione, ossia senza l'aiuto della marmitta (cosa fattibilissima) con la pressione anche quello passa in secondo piano |
Dopo averlo allungato di soli 4 cm, non riuscivo a carburare, messo lo spillo sul carburatore funzionava bene.
Comunque uso tubi miscela corti.
