Vecchio 20 agosto 19, 18:19   #51 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
e' la semplicissima legge di Ohm...
mettendo la batterie in serie la capacita' della batteria non cambia.
la "capacita' della batteria" espressa in Ah e' unita' di misura della carica elettrica. Aumentando il numero di celle in serie la carica elettrica non cambia, quindi se aumenti la tensione di dieci volte, aumenterai la corrente di dieci volte l'autonomia si riduce di dieci volte e da 6 minuti arrivi a 36 secondi.
La corrente per il tempo e' infatti la carica elettrica.
Aumentando il numero di celle in parallelo la carica si somma, e quindi l'autonomia aumenta linearmente con l'aumentare della carica (e cioe' col numero di celle in parallelo).
la potenza e' il prodotto della tensione per la corrente: quindi varra' V2/R oppure R*I2, quindi cresce quadraticamnete con l'aumentare del numero di batterie in serie.
Va bene, grazie per la spiegazione...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
