| Problema accensione
Salve sono nuovo su questo forum, qualche settimana fa tirai fuori dalla cantina la mia vecchia TM g4s per provare a farla partire, il modello era fermo da 2 anni e l'ultima volta che l avevo usato gli misi l after run e feci una pulizia del motore in modo da poter riutilizzare la macchina senza problemi in futuro.
Detto ciò io ho preso la macchina ho cambiato olio ammortizzatori e ho lubrificato per bene il motore smontandolo completamente.
Fino a ieri quando ho provato ad accenderla, ho preso la cassetta d avviamento l ho messa sopra ho controllato la candela e ho soffiato nel tubo che va alla marmitta per riempire il motore di carburante.
Il problema é che la macchina borbotta ma non si accende, secondo voi quale potrebbe essere il problema? Mi conviene rimettere le viti del carburatore come consigliate dalle istruzioni della novarossi per facilitare l avvio del motore?
Ps:ho usato miscela 16%, per alimentare la cassetta una batteria della macchina, il motore ha 3 litri
