Vecchio 01 agosto 19, 18:30   #3 (permalink)  Top
Ettore1996
Data registr.: 01-08-2019
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
Ciao Ettore, per lo scafo ti consiglio di usare resina epossidica dentro e fuori lo scafo e magari esternamente anche un tessuto leggero di fibra di vetro (di solito uso un 49-80 grammi/mq).
I colori humbrol li puoi tranquillamente usare sia per acqua dolce che salata. L'ideale è usare vernici poliuretaniche a due componenti, molto dure e resistenti alla luce oltre che all'acqua.
La salsedine è una rogna per gli accessori e i dettagli di un modellino. Di certo un gozzo è una barca semplice,con pochi accessori facili da ripulire e lavare con acqua dolce. Ben diverso è il caso di una corazzata o una nave da carico.
Saluti e buon modellismo.
Grazie mille!
Piccola domanda,come faccio a prendere i disegni delle ordinate da questo progetto?
per la chiglia nessun problema, ma ho problemi con le ordinate...qualcuno che mi spieghi come fare
Ettore1996 non è collegato   Rispondi citando
