Vecchio 25 luglio 19, 14:27   #2 (permalink)  Top
FoNzY
Data registr.: 03-07-2019
Residenza: Umbria
Originalmente inviato da sand1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti! Dimmi, per favore, c'è un modo per interrompere con successo la stampa 3D e spegnere completamente la stampante, e poi continuare il giorno dopo?
no,nel modo piu' assoluto....
la stampante legge ed esegue il gcode una riga alla volta, prima di passare alla successiva attende che la riga di codice precedente sia completamente eseguita,se viene spenta, al successivo riavvio "leggera ed eseguira" il codice partendo dalla prima riga.
purtroppo sebbene sia tecnicamente possibile separare in piu' parti il gcode (e quindi stampare un oggetto in momenti diversi come se fossero X oggetti uno sopra l'altro) la stampante ha bisogno di "azzerare" la posizione dell'estrusore ad inizio stampa (per capire dove si trova) e questo causerebbe la collisione tra l'estrusore e la parte gia stampata...
e se ti stai domandando..e se spostassi gli end stop in alto? la stampante non ha una precisone tale da poter ripetere con sufficente precisione il riposizionamento dell'estrusore all'altezza "corretta"(ossia l'altezza dell'oggetto precedentemente stampato+1 layer)...e comuqnue questa soluzione richiederebbe un bel' po' di tempo e fatica solo per essere provata....
ma non è piu' facile dividere un oggetto in piu' parti e poi incollarlo?
FoNzY non è collegato   Rispondi citando
