Vecchio 19 luglio 19, 15:21   #4 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Alema,84 Visualizza messaggio
Io in realtà non ho collegato nessun sensore;) la batteria alimenta l'esc e la ricevente è alimentata dal bec dell'esc. Tutto in pwm
E la tensione della batteria 3 celle come la rilevi? Dall'alimentazione della ricevente?
In caso di risposta affermativa direi che tutto funziona a dovere.
Se a1 è il partitore di tensione interno (sensore della tensione interna) e la ricevente è alimentata dal bec del regolatore, la ricevente rileva la tensione di alimentazione che è 5V fissa. Se a2 è il sensore esterno può essere che sia ballerino perchè non è collegato a nulla e non rileva nessuna tensione stabile.
Se vuoi rilevare la tensione della lipo devi collegare il sensore esterno alla lipo ma devi interporre un partitore di tensione per abbassare la tensione al valore massimo accettato dal sensore della ricevente.
Ultima modifica di Minestrone : 19 luglio 19 alle ore 15:30
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
