Originalmente inviato da FPVxfun Prima di tutto, procurati il circuitino di programmazione dei parametri dell'ESC e controlla che siano ok x la tua applicazione.
Poi leggi bene le istruzione dell'ESC perché al primo avvio deve acquisire il comando al massimo. Questa operazione va ovviamente fatta senza elica o carico collegato all'albero motore.
Comunque tieni presente che gli ESC da modellismo normalmente non permettono un controllo retroazionato per mantenere costante la velocità
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk |
Ok, ma io non ho il radiocomando ho solo il servotester ed una program card, ma non capisco le istruzioni di cosa andare a variare. Posso farcela o ho bisogno di un comando per forza?
