Vecchio 16 luglio 19, 17:42   #5 (permalink)  Top
Brughi
Data registr.: 16-07-2019
Come ESC utilizzo questo: "X-Car Bestia serie ESC 1: 8 Scala 150A" preso su hobbyking;
Come servo tester uso questi 2:
https://hobbyking.com/it_it/cellmast...h-checker.html
https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...vo-tester.html
Ma con entrami ho lo stesso problema
Praticamente si accende il led sull'ESC che corrisponde alla modalità di motore "sensored" quando in realtà il motore è "sensorless" (da datasheet dovrebbe funzionare correttamente con entrambi senza problemi).
Non fa nemmeno il beep (o sequenza di beep) per poi poter avviare il motore.
Con un ESC che avevo in precedenza di scarsa qualità funzionavano senza problemi.
Quindi deduco che per questo ESC abbia bisogno di un radiocomando a tutti i costi per azionare il motore.
Da quello che mi consigliate deduco che faccio prima a prendere un radiocomando anche economico e nel caso bloccare la leva del gas....giusto o rischio di compromettere qualcosa?
Suggerimenti sul eventuale ricevente e trasmittente?
Brughi non è collegato   Rispondi citando
