Vecchio 11 luglio 19, 00:27   #7 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Moroboshi Visualizza messaggio
Salve a tutti.
sto preparando un progetto per un aereo completamente creato con la stampante 3D
Sto cercando di ricreare il mitico FIAT g55
apertura alare 66cm lunghezza 50cm altezza (senza ruote) 14cm il peso complessivo si dovrebbe aggirare intorno ai 400grammi massimo da vuoto "ma credo che sia troppo pesante", in caso contrario ... mi sapreste indicare un motore e batteria adeguata cosi che da poterci creare l'apposito allogiamento?
Se avete qualche consiglio cosi da poterlo migliorare ve ne sarei molto grato
e poi...
un modello di 66cm ( ma pure 1 m come dici) stampato in PLA, e dici di stare sui 400g...
auguri! non sai di cosa stai parlando.
..penso che il bicarbonato sarà il tuo problema minore
p.s.
trovati un campo di volo, un ala alta da scuola ed impara qualcosa prima di abbandonare tutto dopo 5 secondi (perchè questo è il tempo che durerebbe un qualsiasi modello senza l'assistenza di un modellista).
Ultima modifica di Mach .99 : 11 luglio 19 alle ore 00:30
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
