Discussione: Antenna RX su Xray NT1
Vecchio 26 giugno 19, 11:22   #4 (permalink)  Top
Nicola u-control
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da XrayNT12 Visualizza messaggio
Allora ho fatto cosi: Ho aperto la scatolina dove è messa la ricevente e ho messo con una fascetta parte del filo all'interno lasciandone fuori solo un 5cm circa è ho richiuso. Ora ho il tubo antenna alto circa 3cm (veramente basso) Il tutto resta all'interno della carrozzeria pensi vada bene?
si penso di si. La mia antenna è più estesa ma solo perché ho spektrum e quelli fanno antenne lunghissime...
Per essere sicuro fai questa prova. Lascia la radio accesa a terra o in mano ad un amico, tu prendi il modello e inizia ad allontanarti il più possibile. Se perdi il segnale dovresti vedere il failsafe entrare in funzione oppure il tuo amico con la radio non dovrebbe riuscire più a comandare i servi. Se succede, prendi nota della distanza radio/modello e scopri un po' più di antenna continuando a provare fino a che il segnale non viene più perso.
Ma torno a dire, con quella radio non dovresti avere problemi
