Vecchio 30 aprile 07, 23:31   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da wankel
Pensi possano sopportare bene picchi di 20-22 ampere per massimo 10sec?
Guarda tutto dipende da quanta aria ci passa attorno e soprattutto se hanno tempo di recuperare: 22 Amp per 10sec secondo me non sono un problema (basta che i picchi ce li hai a batterie cariche, altrimenti, se magari le celle sono al 20% di capacità residua, rischi l'inverisone della polarità - numeri inventati, solo per farti capire....) Se poi il picco è di 22Amp e la norma è 20Amp....
Comunque se ti serve solo per risalire con gli alianti, allora vai tranquillo!!
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
