Vecchio 18 giugno 19, 20:56   #1 (permalink)  Top
Fransmuraca91
Data registr.: 01-06-2019
Residenza: Settimo Milanese
Centralina MiniMac Alewings
Avrei una domanda per i più esperti. Avevo un modello maxi da 2.2, comprato da un privato pronto al volo, collegato diretto ad un bec della turnigy(quello con display voltaggio) e i servi diretti alla ricevente. Ora cambiando modello, adopero anche fumogeno e si è aggiunto un canale, ovvero quello dell'aria al motore per un totale di 9 canali richiesti. Stavo però pensando di adoperare un sistema più sicuro, centralina doppia alimentazione tipo la MiniMac. Ora il mio quesito è il seguente: questa centralina per i primi 3 canali ha due uscite. Uscita A e B. significA che ho il comando sdoppiato? Se fosse così il mio programma sarebbe il seguente. Sulla centralina collego al canale 1 alettone dx, al 2 i due piani di coda(sdoppiati quindi che lavorano in parallelo) al 3 motore, al 4 la coda, al 5 il servo dell'aria, al 6 alettone sx. Poi diretti sulla ricevente collegherei al 7 l'interruttore della centralina candela e all 8 il regolatore di giri della pompa (entrambi alimentati a parte). È tutto giusto? Procedo con l'acquisto?
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Fransmuraca91 non è collegato   Rispondi citando
