Discussione: Ohm e ampere
Vecchio 07 giugno 19, 10:07   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Anscar Visualizza messaggio
E' passato un po' di tempo ...
la resistenza di cui parlavo era quella "massiccia" di uno scaldacqua da auto alimentato a 12V.
Tutto era nato dal volere maggiore resistenza per avere più calore e quindi una maggiore velocità di riscaldamento di una tanica di acqua portata in auto (sono un surfista).
Semmai devi diminuire la resistenza, per far passare più corrente.
Con 1 Ohm hai 144 Watt, con 0,5 Ohm raddoppi la corrente e quindi anche la potenza.
Occhio che mezzo Ohm è veramente poco, assorbi 25 Ampere dalla batteria e, nel caso che sia ben carica ed in perfetto stato, la sdrai completamente nel giro di due ore. Se non è in condizioni ottimali, dopo un'ora non metti più in modo la macchina.
Inoltre dei avere dei cavi adeguati (almeno 10 mm quadri di sezione) ed il più corti possibile.
p.s. I surfisti sono tipicamente "omini duri". Una bella muta e vai, che te ne fai dell'acqua calda??
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
