Vecchio 06 giugno 19, 10:08   #2 (permalink)  Top
MrRobot
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Originalmente inviato da Francesco984 Visualizza messaggio
Salve da poco ho acquistato il mio primo Monster Truck volevo chiedervi x la pulizia dopo un uscita al parco cosa andrebbe fatto?
Ho letto dei post che parlavano di pulire con aria compressa dopo lo spray Wd40 poi nuovamente aria compressa e x ultimo asciugare con un panno.
Ma il Wd40 va bene anche x le parti elettroniche o devo prendere un altro spray?
Riguardo la manutenzione ordinaria oltre la pulizia cosa bisognerebbe fare?
Sono alle prime armi
Oltre a pulire la sporcizia varia vanno smontati e puliti tutti i cuscinetti ed eventualmente se dopo la pulizia non scorrono come si deve vanno sostituiti, inoltre ogni tot vanno rifatti gli ammo, aperti puliti e cambiato l’olio, stessa cosa per i differenziali se sono ad ingranaggi, se sono a sfere invece ogni tanto vanno aperti ingrassate le sfere controllato il piattello ed eventualmente girato o sostituito (quest’ultima parte sul diff a sfere parlo per sentito dire quindi magari aspettiamo conferma da chi li usa)... questo per quanto riguarda la pulizia e manutenzione, poi ovviamente vanno controllate regolarmente tutte le parti meccaniche, quindi dare un occhio a tutte le viti e stringerle se con le vibrazioni si sono allentate, controllare un minimo il setup, soprattutto dare un occhio al camber che con le botte non si sia spostato troppo e alle altezze da terra...
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
