Originalmente inviato da Minestrone Il problema non sta nel "tutto filetto" o "parziale filetto", certamente sono da preferire a filettatura parziale ma se tiene il primo tipo tiene anche il secondo tipo.
Probabilmente le viti si erano allentate per i motivi già suggeriti e, sempre probabilmente, le viti erano in ferraccio.
PS. le viti in acciaio inox non sono certamente la miglior scelta, molto meglio viti in acciaio non inossidabile.
PPS beccare la foratura in modo preciso con una punta da 5.2 non è facilissimo se non si dispone di una macchina, occorre ingegnarsi un po'. |
preferisco l'inox , meno dure ma più tenaci
la foratura và fatta su trapano a colonna con una maschera di foratura adeguata ..... e con un minimo di perizia ...... generalmente foro 5.1 mm se non viene perfetta li porto a 5.2 mm oltre già si inizia a rischiare...
