Vecchio 01 giugno 19, 09:34   #8 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da arcobaleno Visualizza messaggio
[Voglio per adesso arrivare a due formule per le quali spinta e potenza le possa riscrivere in funzione della
velocità di un flusso d' aria in una sezione omogenea dello stesso..
vado avanti in questo modo prima di rispondere alle vostre domande per non mettere per ora "troppa carne al fuoco"
o come si dice]
Prima di tutto mi soffermerei sul fatto che l' elica ricava principalmente la spinta accelerando l' aria
con una forza F=m*a
per cui sostituendo con la formula della quantità di moto F*t=m*V
F=m*V/t
mettendo la portata d' aria Q=m/t (Kg/s) ne segue: F=Q*V
Ma data una sezione di flusso d' aria uniforme, che qui approssimo ad un fluido incomprimibile,
la portata la si ricava pure: Q = Sez.*densità*V (Kg/s)
che per non mettere troppi numeri nelle formule, chiamo, Sd=Sez.*densità = Sez*1.225,
scrivendo: Q=Sd*V
e la precedente F=Q*V in: F=Sd*V^2
Invece per l' energia consumata per accelerare alla velocità V, quel flusso d' aria, servirebbe:
E= 1/2*m*V^2 che sostituendo ad m =Q*t=Sd*V*t viene: E=1/2*Sd*V*t*V^2
o anche: E/t=1/2*Sd*V^3
ma E/t altro non è che la potenza per cui P=1/2*Sd*V^3
E adesso dal sistema F=Sd*V^2 , P=1/2*Sd*V^3 con i dati del problema vado a ricavare
sezione del flusso d' aria e velocità dello stesso
800=Sez*1.225*V^2 , 500=1/2*Sez.*1.225*V^3
Ricavando: Sez.=417.9 m^2 ....V=1.25 m/s
Questo papocchio per un calcolo "fai da te" di massima per le dimensioni del flusso dell' elica vi torna?
Potrebbe anche andare bene, ma manca del tutto il calcolo della quantità di energia consumata per resistenza aerodinamica. In più ad una occhiata veloce non vedo come si possano ricavare due incognite interdipendenti da una sola equazione, a meno che tu intenda imporre un valore fisso ad uno dei due.
