| ely
ciao,
io non mi fossilizzerei sui valori della radio ... ma darei piu' attenzione ai gradi di inclinazione delle pale (li leggi utilizzando strumenti semplici..)
detto cio', se scende troppo velocemente ... basta diminuire i gradi in quel punto che prendi in considerazione.
Un esempio vicino al tuo problema:
al punto 2 dello stick della radio hai 25 gas, 50% picth, e -2 gradi sulle pale. non ti piace perche' troppo veloce la discesa? risolvi variando i gradi delle pale mantenendo i giri del motore invariati, otterrai, 25 di gas 55% picth con -1 gradi sulle pale.
se posso consigliarti ... i giri del motore devono essere costanti, la cosiddetta "curva piatta" che imposti a proprio piacere .. 50%,70% del motore per tutta l'escursione dello stick motore... per settare l'ely andrai ad agire solo sulla curva del picth che, per una persona alle prime armi, non necessita di valori negativi.
spero di esserti stato utile,
andrea
