La carica a delta peack puo' essere SOLO rapida perchè la batteria realizzi il picco e calo di tensione previsti dai costruttori di caricabatterie, che si verificano SOLO in carica rapida.
Il caricabatteria è costruito per riconoscere il delta peack di fine carica se si verifica in tempi brevi (alcuni minuti), con correnti troppo basse si possono verificare falsi picchi con interruzione della carica anticipata, oppure non vengono riconosciuti dal caricabatterie che continua a caricare danneggiando le batterie.
Nel dubbio conviene caricare a tempo a correnti bassissime, che anche in caso di sovraccariche non arriveranno mai a far danni.
Umerto
SONO DEI POLLI !
