Originalmente inviato da diego80 ciao ho letto tutto con molto interesse e ti faccio i miei complimenti. Piu che isolarla prova a schermarla. Inizia mettendoci sopra del domopack per esempio cercando di evitare corti chiaramente. A parte problemi hw con il pc potrebbero esserci possibili problemi di compatibilitá elettromagnetica o condotti o radiati. Suppongo che gli alimentatori siano di tipo switching e magari sono loro a generare il problema. Prova per gradi |
Grazie per i complimenti!
Intendi avvolgerla con l'alluminio? Anche se è già dentro una scatola metallica?
Però tieni conto che la connessione salta anche se posiziono la scheda a circa un metro FUORI dal quadro.
Insomma: o è un fattore casuale, oppure più fattori.
1)Provo a isolare la scheda, con la scatola metallica e l'alluminio.
Inoltre puù esserci qualcosa che entra dal pc? Però il cavo usb è con doppia
schermatura. Devo verificare se il problema può derivare dalla BOB (è alimentata 12v
con uno switching)
2)come dicevo, verifico le impostazione delle porte usb sul pc.
3) Come fare a capire se sono gli alimentatori switching il problema?
Specifico che ci sono filtri 3 filtri EMI presenti rispettivamente prima dell'inverter,
prima degli alimentatori dei motori e prima dell'alimentatore della logica.
Per problemi elettromagnetici radiati, come risolvo?
