Vecchio 25 maggio 19, 07:55   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ci sono due soluzioni:
carica manuale con un decimo di corrente per 12 ore (nel tuo caso 0,2A e 10 ore di carica)
carica automatica con il delta peak da impostare (puoi cominciare con 10mV) ma devi usare correnti più elevate, tipo 0,8A altrimenti non funziona bene.
In entrambi i casi controlla che la batteria a fine ciclo deve essere tiepida mai troppo calda. Quando comincia a scaldare significa che é carica e sta dissipando in temperatura la corrente che riceve in eccesso. Con la carica manuale a 0,2A non scalderà molto, ma con 0,8 o 1A sí, quindi le prime volte controllala spesso e modifica il valore di delta peak sul caricabatterie par allungare o diminuire il tempo di carica...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
