Originalmente inviato da zaxl799 Ciao! Sono nella stessa situazione... Avresti modo di inviarci i modelli già impostati? Così da partire da qualcuno che ha già fatto "bene" il lavoro, e adattarlo... Non so se sono in grado di rifare tutto da zero ! Grazie mille intanto |
Io ho dei modelli già impostati che ti posso inviare se vuoi. Devi però specificare di che tipo di elicotteri disponi e, se flybarless, che tipo di centralina monti perchè la programmazione cambia parecchio da una all'altra.
Confermo che per programmare un elicottero con flybar la faccenda diventa complicata. Per me che conosco molto bene il sistema opentx non è un problema, anzi, però ci sono radio più semplici.
Di fatto, se ti imposti una programmazione standard per un elicottero con flybar fatta bene e razionale, poi la puoi usare per tutti gli altri elicotteri cambiando solo gli epa dei servi e le varie curve. Io ad esempio uso molte curve nella programmazione di un elicottero con flybar (a memoria mi sembra 9).
