Discussione: Consiglio
Vecchio 13 maggio 19, 23:21   #10 (permalink)  Top
MrRobot
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
ni, in effetti avevo in mente il motore citato da 3300kv che sono abbastanza pochini in assoluto, un 3.5T anche rapportato giusto scalderà oggettivamente di più, ma credo cmq che la necessità di un dissipatore "a ventola doppia" nasconda un utilizzo errato in qualunque caso, per FDR o tempi, su una simil-touring cardanica avevo un 5900KV e a stento necessitava di una ventolina singola da 3€, girando 10 minuti abbondanti sotto il sole d'estate..
poi per carità, anche sulla mia T4 (13.5T , FDR imposto, non ricordo quanto ma lungo) ho montato una ventola vicino al motore, perchè le regole di gara dicono "no timing elettronico" ma timing meccanico libero, quindi tutti con le culatte a palla d'estate senza ventola fare 90° in 7-8 minuti era la base d'asta, ma questo esempio rientra nell'utilizzo "conscio/responsabile" so di stressare il motore, anche ventolato non giro cmq più di 7-8 minuti..
va detto che ragiono con tempi "pista" di utilizzo, 5-10 minuti, max ma proprio max 15 in determinati contesti +o- sicuri, per chi pretende di girare 30 e rotti minuti, magari continuativi e senza cambio batteria, alzo le mani
mi sa che sei stato ben attento nel comporla io non ho lesinato con le bombolette, carrozza in lexan non sottile, batterie turnigy da 6600 (recuperate da altro utilizzo) e non ho alcun problema di sottopeso, anzi...
col discorso "batterie non troppo pesanti" avevo cmq in mente il contesto off-road (salti, cappottoni, ecc.ecc.) nell'on vedo cmq utilizzare batterie con capacità più elevata del necessario ma perchè (come dici te) erano funzionali al bilanciamento e al raggiungimento del peso minimo, nonchè a non perdere nemmeno quell'1% di prestazione dal primo all'ultimo giro della manche..
Sei sicuro che un 3.5t scaldi di più?! Perché parlando con piloti che fanno la modificata mi è stato detto che scalda addirittura di meno di un 13.5, ovviamente vengono rapportarti molto corti perché già a 7.5/8 di rapporto finale superano i 100km/h in rettilineo... piuttosto è il regolatore a scaldare molto per via del boost e timing impostati...
Ovviamente parlo per sentito dire quindi non ne ho la certezza
La mia t4 effettivamente pesa relativamente poco, l’attenzione al peso nel touring è molto importante, quindi cavi corti, niente spinotti nel motore kit viti in alluminio, batterie al graphene, carrozze light ecc ecc ecc... poi il peso che manca si mette tutto in basso... sono piccole cose che poi fanno la differenza in gara...
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
