Originalmente inviato da raceracer Ciao.
Grazie per le dritte, pure io infatti sapevo di lasciare la macchina il più possibile originale (nylon/plastica) e utilizzare rinforzi solo dove strettamente necessario.
Per gli ammo, mi riferisco al fatto che su alcuni forum dicevano di non utilizzare l'olio siliconico per caricarli, su altri invece dicevano che può essere utilizzato tranquillamente il classico olio siliconico.
Quello che viene fornito che gradazione/ viscosità ha?
Per il filtro aria, è bene sostituirlo con uno qualitativamente migliore co quello stock fa già bene il suo lavoro? |
Il filtro originale va benissimo che comunque ha due spugne, una interna piccola e quella grande esterna e con un copri filtro, vai benissimo!
Come gradazione per gli ammortizzatori la casa consiglia un
40W 60CC per l'anteriore e un
5W 60CC per il posteriore.
Poi comunque la Baja viene utilizzata per le più volte in piazzali, cave ecc ecc, quindi anche le regolazioni base, secondo me e per la mia esperienza, vanno benissimo!
